Ponawiam temat, czy może ktoś napisać jakiej wielkości są głośniki na tył, oraz czy wybór grubości przewodu też ma znaczenie a jeżeli ma to jaki. Mam na myśli sprzęt nisko budżetowy tak do 300-350 zł. Za pomoc dzięki
dołożenie głośników na tył
Poczytaj jeszcze to: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1435
Co do kabli to grubość ma znaczenie chociażby przez wzgląd na obciążenie a co za tym idzie spadki napięć, ale jeżeli nie montujesz mocnego wzmacniacza to temat kabli możesz spokojnie pominąć i dać normalne przewody, żeby łatwo się je przeciągało (jak odkręcisz radio to zobacz jakie masz te co idą na przód i takie same załóż).
Z głośnikami na tył to też najdziesz w tym poście z linka. Ja mam dwie rozbieżne info. Jedni mówią że spokojnie wejdą 165mm a drudzy że 140mm.
Ja się dopiero będę zabierał za przeróbkę drzwi przednich (wygłuszenie i zmiana głośników) i dołożenie głośników na tył.
Pozdrawiam.
he, ja zamówiłem abiente, a tam miały być 4 głośniki.
Nie jestem melomanem, więc starczy, myślę sobie.
Po odbiorze auta, w swingu patrzę, a tam nie ma fadera.
Po przeczytaniu kilku tematycznych postów na forum myślę sobie, błąd fabryki, jak nic.
Uderzam do aso, a tam niespodzianka. Głośniki są 4 = 2 gwizdki i 2 średnio-tonowe.
Czyli z 4 głośnikami to taki "chłyt matekingowy" rodem z budy chińczyka.
Są 4, ale w przednich drzwiach :wink:zdroofko
daszek
http://www.motostat.pl/user_images/13387/icon1.png [1500-3000 obr/min]http://emoty.blox.pl/resource/hi.gif | oryg. instrukcja obsługi Octavia II
Zamieszczone przez winni77Właśnie, wiesz jak rozebrać przednie drzwi? Niestety prawe drzwi zaczęły mi pierdzieć w takt basów
Zamieszczone przez fuego_2007No dobra powiedzmy że głośniki mam keble też ale jak to połączyć z radiem tzn powinna być jakaś kostka na więcej przewodów przy radiu, a głośniki i gwizdki też trzeba razem zkleić czy osobno do radia :?:
Co do głośników wysoko-tonowych to podpinasz je z pomocą (jak ktoś to tu na forum nazwał) wyspecjalizowanej zwrotnicy (czyli w szereg wpięty kondensator stały) do głośników basowych, czy średnio basowych.
Jak umiałem tak wyjaśniłem
Pozdrawiam.
Zamieszczone przez ziutsanepolece Helixa DBW O1 u Zbyszka "Zpluta" calkiem ciekawie sie odzywaja
Zapewne to też zasługa dobrze wygłuszonych drzwi ale faktem jest, że z tych głośników jestem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że na samym radiu przy tym budżecie nie za bardzo da się zrobić lepiej. Dźwięk jest bardzo naturalny, separacja między kanałami niemal jak na słuchawkach.
Ziutsane dokonał w zeszłym roku wnikliwej oceny i o ile dobrze pamiętam, to miał jedynie uwagi co do samego dołu pasma. No ale głośniki mają w specyfikacji, że przenoszą od 60 Hz, więc nie można cudów wymagać. Z drugiej strony po niemal każdym spocie przybywa tych, co zachorowali na wyklejanie drzwi i wymianę głośników
[ Dodano: Czw 25 Lut, 10 21:56 ]
Tyle, że ja mam na myśli głośniki z przodu jak coś ...z tyłu w Oktawce nie miałem i nie mam zamiaru zakładać.
Ja powiem szczerze, że w moim wypadku najmocniejszy efekt dało wytłumienie drzwi. Po tym jeszcze z miesiąc grałem na oryginalnych głośnikach a i tak było niebo lepiej niż wcześniej. Po zmianie głośników było jeszcze lepiej ale to już nie była aż taka przepaść (choć oczywiście wolałbym już do tamtych nie wracać).
zpluta,
fuego_2007, Hertza wozilem na samym poczatku przygody car audio u mnie w aucie i oprocz naprawde poteznego kicka ten zestaw nie oferuje nicmoim zdaniem pchanie sie w 2 way w hertza nie ma sensu (wysokie sa bardzo ostre i nie zbyt muzykalne a woofer nie oferuje zbyt wiele srednicy
P.S. Troche lepiej wypada Hertz HSK ale teraz jest pytanie czy chcesz pakowac tyle kasy ... a jak chcesz to juz blizej do Morela Tempo, ktory po malej przerobce zwrotki potrafi na prawde ciekawie sie odezwacoczywiscie w dobrze przygotowanych drzwiach
Pozdr.
BartekRadio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
